对于刚刚入影音坑的萌新来说,估计都会被各种资源站里面电影的一长串文件名搞晕:WEB-DL、BluRay、DDP、X265这些都是什么意思?
杜比视界和杜比全景声又是哪两个关键词?
其实要弄懂这些,只要掌握下面的这张图就可以了:
如果你还有兴趣了解的更详细些,那么请往下看。
目前我们能看到的一般只有1080P和2160P两种,分别对应HD和4K UHD。如果你现在正在使用4K电视,推荐首选2160P;
不过要注意的是,部分老电影,例如星爷的《功夫》,还有《无间道》三部曲目前没有出UHD 4K蓝光碟,所以网上资源基本都是1080P;
目前常见的有3种,WEB-DL、BluRay-REMUX、BDRIP。
WEB-DL应该是现在最常见的,片源来自奈飞、迪士尼、HBO-MAX等海外流媒体平台,最高码率可达17Mb左右,一部2小时的电影体积在15GB以上,音轨则以杜比全景声为主(ddp内核);
BluRay-REMUX是以蓝光碟片源,去掉蓝光碟内不需要的花絮和音轨压制而成,一般来说对片源和主要音轨没有压制,所以整体码率可达80Mb左右,内涵的音轨也是无损次世代环绕。
而BD-RIP就是蓝光压制,这个情况就比较多了。根据压制组的特色,码率从几兆到几十兆都有,大家可以根据电影文件大小来判断。
音频编码常见的有DDP 5.1、DDP 5.1(Atmos)、dd5.1、dts5.1、dts-hdma、dtsX、AAC等等。
3.1 AAC/FLAC/LPCM
AAC编码一般都为立体声(也有部分含多声道),码率从128Kbps到640kbps不等,一般来说看到AAC就说明这部片子视频和音频码率都比较低。
在有些片子上,我们还能看到FLAC音轨。FLAC格式在音乐中使用比较多,码率在800Kb左右,播放器解码后其实就是PCM格式;
另外,还会见到LPCM格式,无损的多声道PCM格式,基本上是原汁原味的。
3.2 DD 5.1
dd 5.1是最基础的Dolby digital 5.1环绕声,一般都是比较老的片子上才会使用;
3.3 DDP 5.1(ATMOS)
ddp 5.1的全称为Dolby Digital Plus。经常与WEB-DL同时出现,因为海外流媒体平台的杜比全景声都采用ddp 5.1内核,码率一般为640Kb或者是768Kb,如果你有全景声功放或者回音壁的话,已经可以体验全景声效果了。
这里需要注意下,如果电影文件名里ddp 5.1后还跟着atmos,那么肯定支持杜比全景声;如果仅有ddp 5.1,那么可能支持全景声,也可能不支持。
3.4 TrueHD
杜比TrueHD是无损次世代音轨,码率较高,所以只会出现在蓝光资源中。因为无损格式的杜比全景声使用TrueHD内核,所以当文件名中只有TrueHD时,可能可以点亮全景声,也可能只是传统的无损环绕声;
3.5 dts家族
dts因为码率较高,所以也没有流媒体片源会采用(索尼Bravia Core除外),dts片源都是DVD或者蓝光碟片源。
dts 5.1为最基础的5.1环绕声,码率固定为1536Kb;
dts-HDMA为dts版本的无损次世代音轨,最高码率可到37Mb;
dtsX为dts版本的全景声,中文名叫做临镜音,内核是dts-hdma音轨,所以码率一般都非常高。
视频编码其实也是视频的压缩算法,常见的有H264(avc)、H265(hevc)和AV1;
H264编码往往与1080P一同出现,压缩率较低;
H265编码是4K视频标准编码之一,UHD蓝光碟、奈飞迪士尼等4K视频均采用H265编码。
H265压缩率比较高(相对于H264来说),实现相同的清晰度,H265可能只需要H264一半的码率即可。
另外,还有AV1编码。
AV1是谷歌牵头搞的4K/8K视频编码,苹果,奈飞,微软等一众大厂搞的开源格式,不用授权,完全免费。
目前AV1格式的视频还是相对较少的,可能过两年后会大批量铺开。
5.1 SDR(8bit)
SDR是相对HDR而言的,一般都是8BIT位宽的片源。
5.2 HDR(10bit)
HDR是高动态范围的意思,简单来讲就是能让画面对比度更大,容纳更多的信息,从而让画面的暗部和亮部细节更加丰富。
HDR需要10bit位宽,所以也被称为HDR10。顾名思义,所有的HDR片子肯定都是10bit的。
5.3 动态HDR(杜比视界和HDR10+)
HDR10是静态HDR标准,一部电影使用都是用同一种画面和亮度方案,而杜比视界和HDR10+都是动态HDR标准,每一帧画面都可以用不同的亮度和色彩映射方案。
杜比视界在电影文件名中一般以“dv”出现,只有播放器和显示设备同时支持杜比视界才能显示正确色彩,见下面的两张图。
不支持杜比视界时,色彩会偏紫偏绿:
电视和播放器支持杜比视界,色彩就正常了:
三星主导的HDR10+跟杜比视界类似,都是ST2094标准下的一个子集,不过片源较少。
一般来说采用联发MT9950或者9970芯片的电视,杜比视界/HDR10+/HLG等格式都是支持的(索尼除外),像飞利浦电视就是HDR格式通吃的。
另外还要注意一点,绝大多数的投影仪都是最多支持到HDR10,杜比视界和HDR10+都没办法正确播放。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|手机版|琼森-怡霖音响官网 JOSAUDIO ( 粤ICP备16044868号 )
GMT+8, 2023-6-2 05:48 , Processed in 0.126781 second(s), 22 queries .
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.
