琼森-怡霖音响官网 JOSAUDIO
查看: 6313|回复: 0
光驱控制器焊接说明(IDE控制器套件说明)R1
8
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2020-4-10 01:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本控制器适用于多数常用CDROM和DVDROM光驱的控制,用于播放CD音乐。
对于CD-RW或DVD-RW存在兼容问题,已知LG品牌全系列存在兼容问题。需要控制LG光驱的,可以咨询淘宝客服,我们有更好的成品控制器。
套件购买淘宝连接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-10262758971.12.4c686affoXho81&id=38982909022
兼容性更好的成品控制器连接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4023-10262758970.10.5e706affCuSrBa&id=43222172548
接下来进入我们的主题:套件焊接步骤
第1步:如图,把红框内的小元件先焊好。当中的二极管和3只电解电容是有方向的。其它的元件没有方向。
第2步:接下来准备焊排阻和IC座,在此之前,确保红圈中的脚已焊好,因为装上IC座后,这些脚不好焊了。
第3步:焊排阻和IC座,显示屏插座等。
这一步有一个关键,很多人菜鸟容易犯错的地方。排阻是有方向的,白色点点要对应板上的第一个正方格。
排阻是可以只焊1只的,其余3只可以不焊,不影响正常使用。
第4步:焊IDE座,注意缺口方向。
以上关键4步是最好的顺序步骤,当然你不按照这个步骤走也是可以的。只要零件方向不焊错即可。
完成上面4步后,其余的零件按对应的位置焊上即可,完成后如下图。
显示屏接口焊接。
通电测试,先不要插IDE线,应该正常显示以下3个画面。
显示正常后,再连接IDE线,打开光驱电源。顺利的话应显示如下图,(内容与我图片不完全相同)。你的碟片信息不可能与我的一致。
读到碟片后会自动进入播放状态。
恭喜你!到此为止已成功完成DIY
最后附上2张设备连接图示,主从跳线一定要跳在MA(master)的位置,下图是错误的位置,一般MA(master)是最右边,请根据光驱上的说明跳线即可。
QQ|手机版|琼森-怡霖音响官网 JOSAUDIO ( 粤ICP备16044868号 )
GMT+8, 2023-6-2 06:53 , Processed in 0.118461 second(s), 19 queries .
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.
