查看: 8071|回复: 0
采用6N11的胆石混合式Hi-Fi功放电路
发表于 2016-8-4 01:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1是笔者最近采用国产胆管6N11设计的一款胆石混合式功放,对于广大“胆”机爱好者也许会起到抛砖引玉的作用。
2 电源电路
本着简洁的原则,输入级部分采用6N11组成并联调整式推挽放大这一电路形式(即SRPP形式),这种电路原设计是在电视领域作高频输入级的,后来用于音响领域。该电路的失真度、动态范围等均优于三极管甲类放大电路。特别是对7 KHz以上的信号放大要优于三极管放大,这就弥补了胆机高频响应不易做好这一缺陷。
功放后级采用OCL电路,由一对大功率对管组成。管子型号为:MJ11032和MJ11033,是美国MOTOROLA公司生产的管子。其BVeco为120 V。最大输出电流50 A,耗散功率300 W,特征频率为30 MHz。
元件选择:6N11选用北京曙光厂产品,可用6DJ8,6922等直接代换,当然也可用音色暖,且价格只有6N11一半的6N3代替,但这速度要慢许多。R3、R4阻值误差控制在99.9%以内为好。方法是通过测量A点的电压值,看是否为VB2的一半。耦合电容C1最好选用耐压大于450 V的MKP电容,也可用WIMA电容或洗衣机中的CBB启动电容代替。电阻除注明外,其余选用1/4 W金属膜电阻。MJ11032和MJ11033应选用美国原装产品,而市场上出售的印有“MEXICO”字样的管子,使用效果较差。  灯丝若采用交流供电其听感比较醇厚,但交流声不好处理,这时可用灯丝一端接地的方法予以解决。
QQ|手机版|琼森音响官网 JOSAUDIO ( 粤ICP备16044868号 )
GMT+8, 2021-9-19 12:45 , Processed in 0.109975 second(s), 22 queries .
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.
