查看: 6839|回复: 1
EAC 写入偏移的设置(写入偏移的重要性)
发表于 2016-8-3 02:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这一部分是网上转来的东西,简单的说,请看2楼回复的内容。
EAC中的偏移设置是一项至关重要的设置,甚至影响到能否百分百正确抓轨,但确被很多人忽略了,但也不可否认,有人知道其重要性,却不知该设置多少。
偏移似乎令许多人感到困惑。……差不多每个驱动器都不能将读取头准确地定位在所要的扇区。对数据 CD 光盘来说这不是一个大问题,因为每个扇区都含有定位信息,所以驱动器可以很容易地找到正确的扇区。与之相反,音乐 CD 不含有扇区的位置信息,也就是说对音乐 CD 来说定位一个扇区是非常困难的。这就是驱动器在读取音乐 CD 时会产生偏移的原因。对多数 mordern drive 来说这个偏移是个定值,因此一旦你知道了这个值就可以纠正偏移产生的误差。(本段内容转自《EAC圣经中文版》,更详细内容请参见原文“关于 Offsets 的真相 - 关于 offsets 及其作用的深入说明”一节)
若想知道自己光驱的读偏移该是多少,http://www.josaudio.cn/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=186
读取偏移=0、写入偏移=0、组合读/写偏移=0,都是默认光驱偏差,别人下载你的APE,但即使知道了你使用的光驱误差,刻录成CD也再无法做到准确。 EAC设置里有3个数字需要确定:
1)读取偏移Read Offset ------- 这样制作的APE才能为下载者提供(读取采样偏移校正值)
2)写入偏移Write Offset ------- 正确的刻录APE所必须知道的参数(写入采样偏移)
3)组合读/写偏移Combined Read/Write Offset -- 数值应为前2项的之和(组合读/些采样偏移校正),为播放、刻录一体机专用。 它们之间的关系是: 组合读/写=读+写(代数和)
一般情况下,如果只是抓轨,只设置读取偏移即可。用EAC刻录光盘的话才涉及到写入偏移。
不同的光驱,偏移也可能会有不同,在读取偏移设置不正确的情况下,抓出来的文件也会有不同的,只有设置了正确的偏移,抓取出来的文件才会是相同且是正确的。(但也有一种情况,就是两个光驱的偏移都是同样的,即使偏移都是0,抓取出来的文件是同样的,但不代表抓取出来的文件是正确的。)
不过这个偏移设置对虚拟光驱无效。
总归一句话,只有设置正确的偏移,才能正确抓取音轨和刻录CD,也是希望其他提供音乐源的网友注意。
------------------------------------完美的分割线--------------------------------------
先说说读取偏移,也就是选项设置中的“读取采样偏移校正值”选项设置。
首先看看参加对比的三个刻录机:分别是SONY V200S、BENQ DW200S、Plextor 760A。抓轨CD:周华健《生·生活》引进版。
先去http://www.josaudio.cn/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=186查到对应的偏移量,刻录机对应的偏移量如下:
SONY V200S(同Optiarc - DVD RW AD-7200S) +48
BENQ DW200S(同BENQ - DVD DC DW2000) +6
Plextor 760A +30
抓轨后log文件依次如下:
SONY V200S:
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008
EAC 抓取日志文件从5. 十一月 2008, 14:06
周华健 / 生·生活
使用驱动器 :SONY DVD RW DRU-V200S Adapter: 0 ID: 1
读取模式 : 保护
使用精确流 : 是
废除音频缓冲 : 否
使用 C2 指针 : 否
读取偏移校正 : 48
读取 Lead-In 和 Lead-Out : 否
用静音填充抓取中丢失偏移的采样 : 是
去除首尾静音块 : 否
在 CRC 计算中使用了空样本 : 是
已用接口 : 已安装外部 ASPI 接口
所用输出格式 : 内部 WAV 函数
样本格式 : 44.100 Hz;16 Bit;立体声
被抓轨 CD 的 TOC
音轨 | 开始 | 长度 | 起始扇区 | 结尾扇区
1 | 0:00.00 | 4:37.00 | 0 | 20774
2 | 4:37.00 | 4:25.00 | 20775 | 40649
3 | 9:02.00 | 4:36.00 | 40650 | 61349
4 | 13:38.00 | 3:44.00 | 61350 | 78149
5 | 17:22.00 | 5:16.00 | 78150 | 101849
6 | 22:38.00 | 4:14.00 | 101850 | 120899
7 | 26:52.00 | 4:09.00 | 120900 | 139574
8 | 31:01.00 | 4:29.00 | 139575 | 159749
9 | 35:30.00 | 4:35.00 | 159750 | 180374
10 | 40:05.00 | 4:31.00 | 180375 | 200699
11 | 44:36.00 | 4:34.00 | 200700 | 221249
范围状态及错误
已选择范围
文件名 I:\Cds\华语音乐\周华健 - 生·生活_引进版_SONY\周华健 - 生·生活.wav
峰值电平 98.1 %
范围质量 99.9 %
复制 CRC E1DC327B
复制成功
没有错误发生
状态报告结尾
BENQ DW200S:
EAC 抓取日志文件从5. 十一月 2008, 13:38
周华健 / 生·生活
使用驱动器 :BENQ DVD DC DW200S Adapter: 0 ID: 2
读取模式 : 保护
使用精确流 : 是
废除音频缓冲 : 否
使用 C2 指针 : 否
读取偏移校正 : 6
(中间内容省略……)
峰值电平 98.1 %
范围质量 99.9 %
复制 CRC E1DC327B
复制成功
没有错误发生
状态报告结尾
Plextor 760A:
EAC 抓取日志文件从6. 十一月 2008, 8:26
周华健 / 生·生活
使用驱动器 :PLEXTOR DVDR PX-760A Adapter: 1 ID: 0
读取模式 : 保护
使用精确流 : 是
废除音频缓冲 : 否
使用 C2 指针 : 否
读取偏移校正 : 30
(中间内容省略……)
峰值电平 98.1 %
范围质量 100.0 %
复制 CRC E1DC327B
复制成功
没有错误发生
状态报告结尾
对比一下“读取偏移校正”和CRC值,可以看到,只要设置了正确的读取偏移后,抓出来的音轨文件都是一样的。然后下面来看看“读取偏移校正”为0时抓取的结果:
SONY V200S:
EAC 抓取日志文件从6. 十一月 2008, 0:23
周华健 / 生·生活
读取模式 : 保护
使用精确流 : 是
废除音频缓冲 : 否
使用 C2 指针 : 否
读取偏移校正 : 0
(中间内容省略……)
峰值电平 98.1 %
范围质量 99.9 %
复制 CRC 9F36A678
复制成功
没有错误发生
状态报告结尾
BENQ DW200S:
EAC 抓取日志文件从6. 十一月 2008, 8:12
周华健 / 生·生活
读取模式 : 保护
使用精确流 : 是
废除音频缓冲 : 否
使用 C2 指针 : 否
读取偏移校正 : 0
(中间内容省略……)
峰值电平 98.1 %
范围质量 99.9 %
复制 CRC C0A3ECBA
复制成功
没有错误发生
状态报告结尾
Plextor 760A:
EAC 抓取日志文件从6. 十一月 2008, 13:18
周华健 / 生·生活
读取模式 : 保护
使用精确流 : 是
废除音频缓冲 : 否
使用 C2 指针 : 否
读取偏移校正 : 0
(中间内容省略……)
峰值电平 98.1 %
范围质量 100.0 %
复制 CRC 43BC3475
复制成功
没有错误发生
状态报告结尾
可以看到,抓出来的音轨文件都是不一样的,都不是唯一的,可见只有设置了正确的偏移,才能完美的抓轨。
可能有人会说了:那么一点点偏移误差不算什么,无关紧要,但我想说的是:用EAC就是为了完美抓轨,就要认真设置好这个选项及其他重要的选项,如果不注重这些,还不如用别的抓轨软件好了。
接着再来说说写入偏移设置,不知道会不会有人觉得我烦呢?呵呵
如果您想用EAC完美复制CD,便请往下看:
测试的源文件是周华健《生·生活》滚石香港原版抓轨文件,抓轨光驱是SONY V200S,测试刻录机是Plextor 716A、YAMAHA F1,两台刻录机对应的读取和写入偏移分别是:+30、-30、+733、+6,均设置了正确的偏移。
所抓的音轨文件 CRC 11432A19。
Plextor 716A用Nero,“光盘一次刻录/96”刻录,结果CRC 20404AE9;
Plextor 716A用EAC,写入偏移-30刻录,结果CRC 11432A19;
YAMAHA F1用Nero,“音频母盘Q.R.”刻录,结果CRC DFA6758F;
YAMAHA F1用EAC,写入偏移+6刻录,结果CRC 11432A19。
情况一目了然,设置对了写入偏移,就可以成功的刻录完整的CD,不过前提是源文件也必须正确的抓轨,否则只能按提供的源文件(有可能不是完整的源文件)忠实的刻录。
想知道如何确定写入偏移么?别急,其实很简单,前提是知道了刻录机的正确读取偏移。下面以YAMAHA F1为例,它的读取偏移从http://www.josaudio.cn/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=186得知是+733。
1、准备一张CD-R或者CD-RW,一般CD-RW即可,放进刻录机,如果CD-RW盘里面有数据,先擦除;
2、运行EAC,按F10进入驱动器选项,选择“刻录”标签,首先将“写入采样偏移”设置为0,然后点击“创建偏移测试CD”按钮,稍等几分钟,等待测试CD创建完毕,有时候可能会创建不成功,没关系,退出窗口或者程序,擦除光盘,再创建即可。
3、创建完之后,再点击驱动器选项里面的“偏移/速度”标签,直接“检测读取采样偏移校正”按钮,稍等就可以知道结果,如果出错就再点击一次。(这里的读取采样偏移值对结果没有影响)
在这里例子中,得出的结果是+739,这个值是组合读/写偏移,用该值减去之前我们已经知道的读取偏移+733,就可以得到写入偏移+6了。这里特别说明一下,很多人认为这样得出的结果就是读取采样偏移,其实是错误的,这个值是读取偏移和写入偏移的代数和。
读取偏移是抓轨至关重要的一项设置,写入设置是刻录好光盘的其中一个重要环节,更重要的还有要有好的刻录盘和刻录机,这两样东西贵的话会达到令人咋舌的地步,三菱/威宝深蓝盘炒到8~10元,甚至更高,而浦科特 PX-Premium2 精品版CD刻录机卖到1350元,在这电脑配件卖白菜价的年代,真的是难以想象的。
不过,便宜好用的东西也不是没有的,现在可以买到的有太诱代工的威宝CDR(布丁桶装,白色书写面,青绿色的记录面,俗称水蓝盘)、AZO染料的威宝CDR(浅蓝盘),这两样算是比较划算的了,但据说太诱代工的威宝CDR已经停产了。退而求其次的有TDK音乐盘、铼德音乐盘、Maxell音乐盘,不过这几种音乐盘我个人觉得音色比较艳和明亮,稍硬了些。
http://www.josaudio.cn/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=186上已经提供现在市面上能够见到的绝大多数光驱和刻录机的偏移参数了。
如果实在找不到,但你手头有另外一台可以查到的型号的光驱,就可以解决这个问题。先设置已知光驱的读取偏移设置,设置疑问光驱的读取偏移为0,用这两个光驱都抓同一张光盘,将分别生成的两个WAV使用EAC工具菜单中的“比较WAV文件”功能,比较出相差的偏移是多少,用这个比较出的值直接应用在疑问光驱上(不用考虑已知光驱的读取偏移值),然后在使用疑问光驱再抓一次轨,来对比验证一下即可。另,如果你在网上下载了用正确读偏移抓轨的文件,也可以使用这个方法来获得你光驱的读取偏移。
如果你只有一台刻录机,在那网站上也找不到偏移值,那就只能用到"Key Disc"了,一般至少要3张,不过这个一般比较难找了
 楼主| 发表于 2016-8-3 02:46:53 | 显示全部楼层
在看此文章前,请先查看此帖http://www.josaudio.cn/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=185
我来用自己的方法说明写入偏移的设置方法,首先按前面帖内的说明设置好各项EAC设置。
如图,先要填写你光驱的读取偏移,可在此处查找http://www.josaudio.cn/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=186
如果没有你的光驱型号,对不起了,我也帮不上忙,去找台老点的刻录机吧。
然后来到此页面,写入偏移处先填写0,然后点击创建偏移测试CD
CD制作完成后,再回到之前的那个页面,如下图。
点击测试偏移CD按钮。
开始检测。。。。
检测完成后,如上图。红圈内会出现一个数值。
用这个数值减去光驱的读取偏移,就等于写入偏移了。
图中的例子数值是691-685=6  这个也就是TEAC CD-W54E的参数了,如果你跟我机器相同,直接填写就可以了
所以写入偏移是+6(有正负值)
看完以上内容还有不明白的,可以留言。。。。。
回复 支持 反对
QQ|手机版|琼森音响官网 JOSAUDIO ( 粤ICP备16044868号 )
GMT+8, 2020-7-5 23:31 , Processed in 0.096472 second(s), 22 queries .
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.
