扫一扫,访问微社区
QQ登录
只需一步,快速开始
查看: 2959|回复: 2
CDM12.1/VAM1201/VAM1202/CDM12.4/CDM12.6等类似的飞利浦激光头更换图解
111
发表于 2016-8-1 11:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,为了方便观看,我拿了一个没有带马达电源线的光头组件来拍照,你手上拆机更换时,实物是有带一组插排线的。
此种光头组件是通用多种机芯的,包括CDM12.1、CDM12.4、CDM12.6等CDM12系列的光头组件。
好了,下面我们直接进入主题。
更换光头之前,我们要先检查一下光头备件是否完整,特别注意直齿条是否脱落。
如果有脱落情况,可参考以下图片进行组装。
第1步:光头物镜向下,先装弹簧线。
第2步:将齿条下方挂到位后,再往弹线方向轻推,钩子会自动扣上弹线。
完成如下图
现在我们说如何更换光头
需准备的工具:镊子一把
第一步:如图所示,拆下光头组件,反过来,用手指将光头向外推。
第二步:将白色的大齿轮取下。
第三步:取下大齿轮后,将光头向内推,可看到滑棒端头是有一个塑料扣压着的。
我们需要用镊子将塑料扣取下,然后再取下套在滑棒上的胶套。
第四步:现在我们就可以将光头取下来了
取下光头后的全家福
更换:现在我们可以将准备好的光头换拆下的顺序反过来操作即可,下面我再说明一些比较要注意的地方。
第一点:回装时,注意下图红色位的金属片一定要放到位!!!
第二点:注意光头上的直齿排有安排到位,且无脱落。
第三点:回装到白齿轮时,用镊子轻轻推一下齿条,会更容易安装到位。如下图所示
到此为止,我们的更换已完全讲解,如果有疑问,可来电或留言咨询。
111
 楼主| 发表于 2016-8-6 00:03:24 | 显示全部楼层
需要了解拆机方法的可以浏览此贴:http://www.josaudio.cn/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=194&extra=page%3D1
回复 支持 反对
0
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-3-24 16:53:34 | 显示全部楼层
謝謝. 今天按上述指導, 成功更換一粒cdm12.1,
Marantz cm635 重生了.
回复 支持 反对
QQ|手机版|琼森音响官网 JOSAUDIO ( 粤ICP备16044868号
GMT+8, 2018-8-20 12:58 , Processed in 0.097914 second(s), 28 queries .
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.
